Артикул: DGS-1008A
D-Link DGS-1008A
Гигабитный коммутатор DGS-1008A является экономичным решением, предназначенным для сетей SOHO. Данный коммутатор поддерживает технологию D Link Green, обеспечивающую сниженное потребление электроэнергии, низкий уровень тепловыделения и увеличение срока эксплуатации без влияния на производительность и функциональные характеристики. 8 портов 10/100/1000Base-T и легкий процесс установки позволяют быстро расширить сеть и предоставляют возможность передачи данных на гигабитной скорости.    Компактность и легкая установка
Коммутатор DGS-1008A выполнен в компактном корпусе, который будет гармонично смотреться в любом интерьере. При установке не требуется производить сложные настройки, для создания новой сети Gigabit Ethernet просто подключите к устройству адаптер питания.   Выгодное решение
Коммутатор DGS-1008A является выгодным решением, позволяющим подключить до 8 устройств к гигабитным Ethernet-портам. Устройство поддерживает дополнительные функции не только для улучшения производительности, но и для сокращения энергопотребления, что делает коммутаторы данной серии наилучшим решением в своей ценовой категории.   Дополнительные функции
Благодаря поддержке 802.3 Energy-Efficient Ethernet коммутатор DGS-1008A позволяет экономить электроэнергию. Устройство определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов. Кроме того, данный коммутатор поддерживает функцию 802.1p QoS, которая позволяет обрабатывать сетевой трафик с установленным уровнем приоритета, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, и высокое качество звонков VoIP даже в сетях с интенсивным трафиком.
Процессор
• BCM53128 (25 МГц)
Оперативная память
• 192 КБ SRAM
• 64 КБ
• 8 LAN-портов 10/100/1000Base-T
• На порт: Link/Activity/Speed • На устройство: Power
• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение скорости и режима работы • Управление потоком IEEE 802.3x • IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE)
Расширенные функции
• Green Ethernet • Коммутационная матрица: 16 Гбит/с • Автоматическое определение полярности MDI/MDIX на всех портах • Ethernet/Fast Ethernet: полный дуплекс/полудуплекс • Jumbo-фреймы: 9720 байт • Поддержка IEEE 802.1p QoS (4 очереди, Strict Mode) • Функция диагностики кабеля
• Ethernet - 10 Мбит/с (полудуплекс) - 20 Мбит/с (полный дуплекс) • Fast Ethernet - 100 Мбит/с (полудуплекс) - 200 Мбит/с (полный дуплекс) • Gigabit Ethernet - 2000 Мбит/с (полный дуплекс)
Таблица MAC-адресов
• 4К
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
• Ethernet: 14880 пакетов в сек. на порт • Fast Ethernet: 148800 пакетов в сек. на порт • Gigabit Ethernet: 1488000 пакетов в сек. на порт
Буфер RAM
• 192 КБ на устройство
Размеры (Д х Ш х В)
• 130 х 79 х 22 мм
• 130 г
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
• Питание включено (режим ожидания):   0,7 Вт • Максимум:   4,8 Вт
• Рабочая: от 0 до 40 °С • Хранения: от -10 до 70 °С
• 1 061 267
• CE Class B • FCC Class B • ICES-003 Class B • VCCI Class B • RCM • Anatel • CCC • cUL • CB/LVD
• Коммутатор DGS-1008A • Адаптер питания • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон
DGS-1008A/D
  Неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T и функцией энергосбережения
DGS-1008A/D Вид спередиВид справаВид слеваВид сзади
QIG
D-Link DGS-1210-52/F2
D-Link DIS-100G-10S
D-Link DGS-6600-16XS-D
D-Link DES-132GB
DES-132GB D-Link DES-132GB
D-Link DES-1016A/B
D-Link DES-1008P
DES-1008P D-Link DES-1008P
D-Link DEM-211
DEM-211 D-Link DEM-211
D-Link DGS-1210-52MP/ME/A
