Артикул: DES-1050G/B
D-Link DES-1050G/B
Рекомендованная замена - DES-1050G
Неуправляемый коммутатор DES-1050G с высокой плотностью портов 10/100Мбит/с Ethernet идеально подходит для эффективного по стоимости подключения рабочих групп. Снабженный 48 портами 10/100 Мбит/с Ethernet, 2 гигабитными портами 1000Base-T и выполненный в плоском металлическом корпусе для монтажа в стандартную стойку, этот коммутатор обеспечивает недорогое подключение до 48 рабочих станций и 2 гигабитных соединения по витой паре с двумя серверами.
48 соединений Plug-and-Play до рабочего места. Все 48 портов 10/100Base-TX коммутатора DES-1050G являются plug-and-play и поддерживают автоматическое определение скорости и полярности MDI/MDIX. Поэтому DES-1050G обеспечивает простое и недорогое решение по подключению до 48 настольных компьютеров.
2 Гигабитных соединения. Коммутатор снабжен 2-мя портами 1000Base-T Gigabit для подключения к серверам по витой паре категории 5. С помощью этих портов можно также соединить несколько коммутаторов вместе с целью увеличения количества портов, предназначенных для сетевых подключений.
Управление потоком для безопасной передачи информации. Коммутатор поддерживает управление потоком 802.3х, что позволяет уменьшить количество отбрасываемых пакетов. Это достигается за счет отправки сигналов коллизии при заполнении буфера принимающего порта, Благодаря поддержке этой функции, возможна организация безопасного соединения с серверами на скорости 2000Мбит/с в режиме полного дуплекса для одновременного доступа нескольких рабочих станций без риска потери данных.
  • IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
  • IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet
  • Автоопределение скорости Nway ANSI/IEEE 802.3
    Порты
  • 48 портов 10/100Base-TX с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
  • 2 гигабитных порта 10/100/1000Base-T с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
  • 2 комбо порта 10/100/1000BASE-T/SFP*
    Поддержка режима дуплекса/полудуплекса
  • Ethernet/Fast Ethernet: дуплекс/полудуплекс
  • Gigabit: дуплекс
    Управление потоком
  • Режим полудуплекса: метод «обратного давления»
  • Режим дуплекса: управление потоком 802.3х
    Светодиодные индикаторы
    Для устройства:
  • Power (Питание)
    Для каждого порта
  • Link/Act
  • 13,6 Гбит/с
    Таблица МАС-адресов
  • 8К записей на устройство
    Изучение МАС-адресов
  • Автоматическое обновление
    Буфер RAM
  • 3,2 Мбит на устройство
    Скорость фильтрации/пересылки пакетов
  • 10 Base-T: 14 880 pps на каждом порту
  • 100 Base-TX: 148 809 pps на каждом порту
  • Gigabit: 1 488 090 pps на каждом порту
DES-1050G   Неуправляемый коммутатор с 48 портами 10/100Base-TХ и 2 комбо-портами 10/100/1000Base-T/SFP
DES-1050G/B/B Вид спередиВид сзади
Общее описание для ревизии B
D-Link DEM-432XT
DEM-432XT D-Link DEM-432XT
D-Link DGS-1224TP/GE
D-Link 7200-48E
7200-48E D-Link 7200-48E
D-Link DEM-312GT2
DEM-312GT2 D-Link DEM-312GT2
D-Link DGS-1008D/A
D-Link DES-7003
DES-7003 D-Link DES-7003
D-Link DGS-1016TL
DGS-1016TL D-Link DGS-1016TL
D-Link DEM-340T
DEM-340T D-Link DEM-340T
D-Link DI-724P+
DI-724P+ D-Link DI-724P+
