Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DGS-1100-05PD
D-Link DPS-900
DPS-900 D-Link DPS-900
D-Link DGS-1024A
DGS-1024A D-Link DGS-1024A
D-Link DGS-1210-20/B
D-Link DGS-3000-26TC
D-Link DES-1024R+
DES-1024R+ D-Link DES-1024R+
D-Link DEM-X40CX-1491
D-Link DES-6006
DES-6006 D-Link DES-6006
